Autor Téma: Cagiva Elefant 125  (Přečteno 11866 krát)
Offline Benq
  • Příspěvků: 10
Cagiva Elefant 125
« kdy: Čtvrtek, 16/07/2009, 07:20 »
Zdarec,mam Elefanta 125,manual jsem nikde nenasel potrebuju vedet pár drobnosti.V jakém rozmezi muže byt predstih,jaky benzin mam pouzit(mam vyrazene primazavani) dale kolik oleje ma byt v prevodovce a posledni pokud shodim hlavu a valec jestli musim pouzit papirove tesneni nebo staci silikon(pouzivam Lukopren) .Predem dekuji za odpovedi
Re: Cagiva Elefant 125
« Odpověď #1 kdy: Čtvrtek, 16/07/2009, 09:43 »
benzin používej natural 95 a olej nějakej castrol TTS nebo tak něco...líp to jede a nejsou z toho takový usazeniny...já osobně si myslim, že lukopren by mohl stačit, na mojem xtčku byl taky a nic z toho nekapalo...
« Odpověď #2 kdy: Čtvrtek, 16/07/2009, 14:58 »
Zdarec, pod válec dej papírový těsnění a pro sychr ho lehce mázni silikonem (měl jsem taky a drželo to), pod hlavou neni papírový těsnění nýbrž gumový těsnění(gumičky) pokud budou v "pořádku" tak je můžeš použít znovu, ale lepší by bylo koupit nové, nebo kup komplet sadu tesnění na válec a pod hlavu  ;), benzin každopádne N95, olej bych ti doporučil Motul buď 510 nebo 710, já lil 710 (měl jsem ji rád) ale 510 bohatě stačí a stojí cca 220 vočí takže to nejni tak hrozný, castrol nedávej je zbytečně předraženej  :P, s předstihen ti bohužel neporadím, než jsem demontoval zapalko tak jsem si udělal rysky, ale myslím že tam jsou rysky už od výrobce ale nejsem si jistý, už je to "dlouho" co jsem to měl rozdělaný. Kdyby jsi něco potřeboval tak se ptej, elefanta znám celkem dobře takže pokud to bude v mých silách tak rád poradim  :)
Offline Benq
  • Příspěvků: 10
« Odpověď #3 kdy: Čtvrtek, 16/07/2009, 15:52 »
Prosimte, kolik má byt v převdovce oleje. JE nekde nejaka ryska nebo neco?diky
« Odpověď #4 kdy: Čtvrtek, 16/07/2009, 19:34 »
Nevim přesně kolik to už jsi nepomatuji, ale na výčku je "tyčka" měrka, jinak myslim že jsem ho tam dával 3dcl ale nevim, nebo možná 0,5l fakt si to nepomatuju, bohužel
Offline Benq
  • Příspěvků: 10
« Odpověď #5 kdy: Pátek, 17/07/2009, 09:53 »
Jetse bych mel na tebe dotazek ,kde se da sehnat pist a ve valci je nikasil nebo vlozka me to spis pripada jako vlozka ,protoze kdyz se podivam do nejakeho kanalu tak je jedna cast tmava (vnitrni) a druha svetla (venkovni)
« Odpověď #6 kdy: Pátek, 17/07/2009, 12:51 »
Já měl na elefantu nicasil, píst jsem sehnal myslim na www.oulehla.cz, a nebo na www.paolo.cz, ale pořiď si píst "woesner", je lepší než asso werke  ;)
Offline Benq
  • Příspěvků: 10
« Odpověď #7 kdy: Sobota, 18/07/2009, 11:55 »
Promin,jetse te budu chvilku otravovat jak mam shodit vrtulku na vodu?
« Odpověď #8 kdy: Sobota, 18/07/2009, 14:43 »
V tej vrtulce je normálně zívit, a myslim že i klasickej né obrácenej, takže povolit jako matku, já na to používal kombinačky.
Offline Benq
  • Příspěvků: 10
« Odpověď #9 kdy: Čtvrtek, 30/07/2009, 11:57 »
Hele moc ti dekuji za odpovedi ,ale musim se jeste zeptat.Kolik oleje ma jit do centralu a jestli ten ventilek je na odvzdusneni nebo na na foukani vzduchem.A jak to mam popripade seridit.A jestli bych mohl pouzit nejaky olej PP80,PP90.Mockrat dik za odpoved
« Odpověď #10 kdy: Čtvrtek, 30/07/2009, 12:51 »
S centrálem bohužel zkušenost nemám, s tim jsem problém neměl tudíž jsem ho ani nezkoumal takže ti bohužel neporadím  :(
Offline Benq
  • Příspěvků: 10
« Odpověď #11 kdy: Pátek, 31/07/2009, 15:33 »
Hele v jaky zarazce mam byt jehla ?A kde nastavim bohatost smesi,uz mi to jede bohuzel to strasne dymy.Hele a kdyz si radil 1 doli 2 nahoru?JA radim jedna dolu pak dam nahoru a mam tam vzdycky neutral takze musim cvakat 2x.Diky
jirikkiller
« Odpověď #12 kdy: Sobota, 16/01/2010, 21:44 »
zdarec hej potřeboval bych poradit nechce mi to startovat benzin tam teče svička je skoro pořad mokra když při startovaní přidávám plyn ale všechno jsem zkontroloval teda myslim karbec jsem vyfoukal pojistky zkontroloval jiskru to haže paradni ale nevim nechce to chytnout nevim proč mam z teho už hlavu v peru XD  ;D ;D ??? ??? možna by to mohl bejt předstit ne třeba nebo něco ze zapalovaním jsem zkontrloval i civku zda se bejt v pohodě když to haže jiskru ne? XD ja fakt už nevim prosim poradte dikyy
« Odpověď #13 kdy: Neděle, 17/01/2010, 10:44 »
V jaký zarážce má bejt jehla ti neporadim  protože je to individuální, jehlou se dolaďuje bohatost směsi, a šroub pro bohatost volnoběžné směsi je na pravé straně karburátoru, je to ten sšroub s pružinkou :). K tomu startování, to že ti to háže jiskru na vzduch neznamená že jí to háže v kompresi, má ten motor vůbec tlaky? přestolo to dělat z ničeho nic nebo jsi jel a pak to nejelo a teď už to nejde natočit? jak jsi poznal že je cívka dobrá? proměřil jsi ji? a co vysokonapěťovej kabel ke svíčce? a fajfka? jsou dobrý? proměřený? napiš o tom něco víc, takhle těžko usuzovat.
Offline feky
« Odpověď #14 kdy: Pátek, 02/04/2010, 00:30 »
nazdar prosimta ja mam taky problem s mojim ked necham pusteny benzin a motor neni nastartovany tak nejde nakopnut a musim ju roztlacit nevies co by tomohlo robit lebo inak slape paradne  ???
