Zdravim všechny, mám takový problémek. Dnes jsem si vytáhl canyona, nastartoval a nechal chvili běžet. Když jsem ho vytláčel z garáže že vyjedu tak mi chcípnul a už nejde nastartovat. Absolutně nemám tucha čím to může být. Zkoušel jsem proměrit baterku a s vyplým klíčkem má 12,58V ale jakmile zapnu klíček tak to spadne na cca 5 až 6V. Při roztlačení chyt na drc a napětí na baterce se pohybovalo na 10V po přidání kleslo na 5V a světla to ani pořádně nerozsviti. Nevíte nekdo po čem jít? Jedná se o CC 500 rv 2001.
