Autor Téma: Ložiska řízení  (Přečteno 25929 krát)
Re: Ložiska ?ízení
« Odpověď #30 kdy: Středa, 19/03/2008, 13:32 »
Díky spatasovi jsem zjistil ceny ložiska do krku řízení. Tady jsou ceny co mi odepsaly a je to Timken. Otázkou je, zda se musí měnit ten vnitřní kroužek s prachovkou ?  ???
1 L44610-20024 TIM 1 Ks 135,94
2 L44643-20024 TIM 1 Ks 336,01
3 L44600LA-902A1 TIM 1 Ks 581,74
Poznámka: Vnitrní kroužek s prachovkou
Re: Ložiska ?ízení
« Odpověď #31 kdy: Středa, 19/03/2008, 14:38 »
Ta prachovka s e mi podarila vyndat bez poniceni i kdyz to nebyla teda vubec zadna sranda...
Re: Ložiska řízení
« Odpověď #32 kdy: Čtvrtek, 27/03/2008, 13:56 »
Dnes jsem koupil náhrady za Timkeny, slovenské LSA L44643/L44610 komplet ložisko bez prachovky za 97,-kč bez dph, 2 ks. za 231,-kč s dph.  ;D
Ta prachovka nejde zvlášť sehnat jen dohromady s ložiskem za cca. 520,-kč komplet a jsou to orig. Timken.
Já jsem ty staré sundal a použil je, nejsou sice úplně super ale je to pořád lepší než to co tam bylo (jako to ložisko) a 800,- navíc je nesmysl !!! ???
« Poslední změna: Čtvrtek, 27/03/2008, 14:54 od Marianos »
Offline leo487
  • Příspěvků: 21
Re: Ložiska řízení
« Odpověď #33 kdy: Středa, 29/09/2010, 23:38 »
Nedávno jsem také řešil nová ložiska. Podařilo se mi sehnat kompletní sadu ložisek, za relativně přijatelnou cenu.
Objednával jsem jej přes www.arkov.cz. Kompletní ložisko včetně prachovky má označení TIMKEN L44643/600LA/610 Assy 902B2.
Cenově vychází jedno kompletní ložisko na 582,- Kč a jedná se o identické ložisko jako je původní originální.
Jinak za největší pakárnu považuju dostat dolů vnitřní kroužek ze spodních brýlí a taky demontáž vnějších kroužků z krku řízení. Vyplatí se, pro zpětnou montáž si vyrobit vhodný narážeč (na vnější průměr vnějších kroužků - je to průměr 49,5 mm) pak je to dílo minuty.
Cagiva Canyon 600, rv. 1996
Offline severoun
  • Příspěvků: 7
Re:Ložiska řízení
« Odpověď #34 kdy: Čtvrtek, 22/03/2012, 18:08 »
ahoj,prosím o radu,jsem totální lama,jak vyměnit ložiska řízení?sundal jsem horní brejle,povolil ten šroub,sundal prachovku a vyndal ložisko,předpokládám že je tam ještě protikus dole v tý tyči.neím jak ho vyndat,jo nevím jestli mašina má stát nějak jinak,ale já jí mám na policajtovi,to taky nevím jestli je dobře,tak dík za každou radu,čus
Re:demontáž ložisek řízení
« Odpověď #35 kdy: Sobota, 24/03/2012, 06:09 »
no nejlepší je když si motorku opřeš o spodní rám a máš přední vidlice odlehčený. Já mám na to takovou kozu, kterou vrazim pod motorku a zvednu si ji jak potřebuju. Myslim, že takhle jak to máš ty je to na palici. Musíš teda ale demontovat ten plastovej dekl co chrání motor.
Offline severoun
  • Příspěvků: 7
« Odpověď #36 kdy: Sobota, 24/03/2012, 07:36 »
díky za radu,a to spodní ložisko vyndám jak?musím povolit ty spodní brejle,nebo to jde nějak z vrchu?
« Odpověď #37 kdy: Sobota, 24/03/2012, 10:13 »
Z vrchu to jit nemuze:
« Poslední změna: Sobota, 24/03/2012, 10:19 od sejrac »
Re:Ložiska řízení
« Odpověď #38 kdy: Úterý, 27/03/2012, 01:50 »
Spodni jsem odbrousil flexou. A kdyz jsem instaloval nove tak jsem krouzek loziska (pouzdro) hodil na plynovou bombu na kempovani nahral a krasne tam sklouzl. Kdyz vychladl ani s e nehl. Za tepla je tam davany i ten original takze kdyz to budes lízat flexou tak az tam, bude jen slaba slupiocka tak praskne sam...
Offline severoun
  • Příspěvků: 7
Re:Ložiska řízení
« Odpověď #39 kdy: Úterý, 27/03/2012, 21:55 »
ok,díky za rady,zkoušel jsem to spodní nahřát horkovzduškou,ale ani se nehlo,tak ho teda vezmu flexou,ach jo,láska na první pohled a pořád něco,už mě ta mašina tak prudí že přemejšlím o čtyřkolce  ;D
Offline leo487
  • Příspěvků: 21
Re:Ložiska řízení
« Odpověď #40 kdy: Neděle, 15/04/2012, 13:52 »
To spodní ložisko jsem nařízl bruskou a sekáčkem jsem dal ránu do místa, kde jsem jej nařízl a ložisko pak prasklo a šlo sundat. Chce to ale opatrně, aby jsi nepoškodil ty brýle a tu trubku na které to je ;-) Nové ložisko se nalisovalo. Opatrně, pokud by jsi to ložisko před montáží nahříval, aby se neseškvařilo to pryžové pouzdro.
